История строительства начинается с кровли, так как первые постройки были хижинами, а это в принципе и есть крыша. Причем солома обмазывалась глиной. Далее появились стены, фундаменты. Для защиты от воды, природа придумала чешую (к примеру шишки, змеиная чешуя). То есть 100% защита от осадков, но при этом защита дышит, вентилируется, не является жестким покрытием и может изменяться.
Примером заимствования человеком природного изобретения является черепица. Конфигурация, принцип работы в черепичной кровле – это полный синтез природы, и придумать что то другое можно, но оно не будет столь универсальным. Это водонепроницаемость, вентиляция, легкий ремонт, подвижность, вес, долговечность.
Первые черепичные кровли появились во время расцвета Древнего Рима. Римляне научились принципу обжига глины у Греков, а те предположительно у Ассирийцев. От Римлян пришло первое название - "Tegula" (с латины "Накрывать"). Английский вариант - "Tile" (плитка). Чуть позже появилось название "Терракот", в дословном переводе – "Обожженная земля".
Первой конфигурацией черепицы были два плоских желоба с небольшими бортиками, стык накрыт малым полукругом – это Римский стиль.
Стиль черепицы "монах – монашка" пришел из Византии (один монах двух монашек кроет). Это стиль монастырской кладки, так как первое применение ее было на богатых монастырях, а уж потом, на помещичьих постройках и иных капитальных постройках. До настоящего времени южные страны применяют черепицу "монах-монашка". Для северных регионов, сегодня предлагается замковая, крупно волновая черепица, полностью имитирующая этот стиль на кровле, например "Terreal - Romane Canal". Особенностью этой черепицы является то, что в черепице сформированы замки, через которые не продувается снег, а сам способ изготовления делает ее морозостойкой. Но монашеский стиль укладки требует большего количества черепиц на м.кв. - почти в два раза больше остальных форм, и это значительно увеличивает стоимость кровли. По этому, этот стиль применяли на богатых церквях и других постройках власть имущих.
Для снижения стоимости, применяют другие формы – плоские, желобчатые, шпунтованные, пазовые. Разнообразие конфигураций очень велико, благодаря небольшому количеству штук на м.кв. кровли, черепица общедоступна и популярна. Но разные страны и регионы создавали свой стиль, адаптированный под местный ландшафт и колорит.
Французы говорят - не было бы выбора, на одну проблему было б меньше.
29 сентября 2013
История кровли
Источник: Cskgroup
